Кофеварке чуть больше года примерно через 8-9 месяцев после покупки включили зар...
RED Solution Indi RCM-1540
Здравствуйте. Кофеварке чуть больше года. Примерно через 8-9 месяцев после покупки, включили, заработала, но сварила 30 мл кофе и остановилась, начала мигать кнопка подачи горячей воды. Нажали кнопку, из капучинатора, прерывисто, равными струйками, начала подаваться горячая вода без остановки. При нажатии на кнопку, подача останавливалась, но индикация остальных кнопок так и не появлялась, только мигала кнопка горячей воды. Так могла слить весь контейнер для воды. Включили кофеварку по новой - опять начинает варить кофе и останавливается, кнопка снова мигает. Еще раз ее нажали, пролили воду - опять то же самое. При первом включении кофемашины, или при выключении после мигания и повторном включении загораются индикаторы режимов, ничего не мигает. Работает. Но как только она начинает выдавать кофе, процесс прекращается - мигает кнопка подачи горячей воды. Сделал сброс воды из системы и отдал в сервис. Там простояла неделю, после чего звонят и говорят, что всё работает. Забрал, кофе опять готовила. Ничего, со слов сервисников, с ней не делалось. В чём причина такого поведения, не сказали. Прошло пол года и вот опять повторилась ситуация. При этом, можно сразу понять, что уйдёт в ошибку, т.к. при вкл приготовления кофе, слышно, как она не нагнетает давление, а просто начинает проливать воду. Заполнение системы делал, как в инструкции. |
