Требуется ответпри включении зажигания загорается стоп сигнал слышно что идет ше... Альтоника BLACK BUG BT-71W [Ответы 1]
Вопрос 875
roman.r10a, Самара
11 лет назад
Требуется ответ
при включении зажигания загорается стоп сигнал ,слышно что идет шелчок с altonika bt-71w, машина заводиться как обычно, но при попытке тронуться с места тут же глохнет. Что можно сделать?
Дамир, Москва
Эксперт, Ответы: 4234, Оценили: 710 раз
1.Нужно проверить колодки и тормозную жидкость. Если всё в порядке нужно заменить датчик износа колодок.Если не помогает, то нужно смотреть концевик на педаль тормоза.
При попытке тронутся с места нужно выполнить следующее:
1.Заменить батарею иммобилайзера.
2. Возможно что-то с релле топливного насоса. Подключите напрямую топливный насос.
3. Проверьте предохранители.
Инструкция по эксплуатации
