Машина посудомоечная аристон lsf7237 циркуляционный насос не работает но гудит т... Hotpoint-Ariston LSF 7237 X [Ответы 1]
Вопрос 87756
User_q87756, Васильков
9 лет назад
Машина посудомоечная аристон lsf7237,циркуляционный насос не работает,но гудит.Тены греются,вода набирается а помпа незапускается слышно только гудение,какая причина
Неисправность насоса(крыльчатку заклинило), очистить фильтр https://mcgrp.ru/files/viewer/19521/10
Здравствуйте! ПММ Hotpoint Ariston LSF 7237 Исправно прослужила более 3-х лет. В последнее время перед запуском стала выдавать ошибку: часто мигают два индикатора "мойка" и "конец мойки". С нескольких попыток можно запустить процесс и она начинает мыть, но через определённое время после начала мойки останавливается и опять начинают мигать два указанных выше индикатора. Если в этот момент открыть дверцу, то посуда чистая, но не ополоснутая и чувствуется запах моющего средства (пользуемся только таблетками Finish 3в1, другого ничего и ни когда не использовали). Иногда цикл мойки проходит полностью без ошибок. Такая проблема начала проявляться около месяца назад (может немного больше) и сперва случалась раз в несколько дней, но потом стала всё чаще и чаще, а последние две недели вообще постоянно (т.е. ни одна мойка не доходит до конца даже если и запустилась). Посудомойку используем минимум 1-2 раза в сутки, но в основном 2-3 раза. Основная программа на которой моем - "3". Остатки пищи удаляли только из пластикового фильтра, металическую крышку ни когда не снимали. Не использовали ни когда ни каких солей для смегчения воды и прочих средств. Прошу Вас подсказать в чём может быть причина указанной ошибки. Варианты устранения данной проблемы самостоятельно. Какие порекамендуете провести необходимые профилактические мероприятия с нашей ПММ. Какие средства использовать для профилактики. Спасибо, жду Вашего ответа!
9 лет назад
Не защелкивается дверца.
