Прочистить спустника влаги при самлразморозке бирюза 147 sn Бирюса 147SN No Frost
Вопрос 881741
Анонимный, Москва
1 неделю назад
Прочистить спустника влаги при самлразморозке Бирюза 147 SN
1 неделю назад
Гуру, Ответы: 130936, Оценили: 12599 раз
см с обратной стороны лоток на компресоре для сбора конденсата, на конце трубки резиновый колпачок(обратный клапан) если есть такой, снимите его скорее засорен
если не получится потребуется снять панель в морозильной камере (см винты крепления, защелки)
под испарителем отверстие дренажа
для прочистки потребуется трубка от капельницы
