Если верх духовки в вашей газовой плите Gorenje GI 63398 BX не работает, это может быть связано с несколькими причинами. Вот несколько шагов, которые вы можете предпринять для диагностики и возможного решения проблемы:
Проверка газовой горелки: Убедитесь, что верхняя горелка духовки зажигается и горит. Если нет, возможно, проблема в подаче газа или в самой горелке.
Очистка горелки: Иногда горелка может быть забита грязью или жиром, что препятствует нормальному горению. Попробуйте аккуратно очистить горелку, следуя инструкциям производителя.
Проверка термостата: Если термостат неисправен, он может неправильно регулировать температуру, что может привести к тому, что верхняя часть духовки не будет нагреваться должным образом. В этом случае может потребоваться замена термостата.
Проверка регулятора температуры: Убедитесь, что регулятор температуры установлен правильно и работает корректно. Если он сломан, его также может потребоваться заменить.
Проверка системы зажигания: Если у вас есть система автоматического зажигания, убедитесь, что она работает правильно. Иногда проблема может заключаться в неисправности искрового зажигания.
Обращение к специалисту: Если вы не можете самостоятельно выявить или устранить проблему, рекомендуется обратиться к квалифицированному специалисту по ремонту газовых плит. Он сможет провести диагностику и выполнить необходимый ремонт.
Важно помнить, что работа с газовыми приборами требует осторожности и соблюдения всех мер безопасности. Если вы не уверены в своих силах, лучше доверить ремонт профессионалам.
Вам также может помочь информация с этих страниц инструкции:
Gorenje GI 63398 BX (стр. 8)
Gorenje GI 63398 BX (стр. 37)
Gorenje GI 63398 BX (стр. 3)
