Помогите   после включения колонки вода нагревается чуть ли не до кипятка все ре... Electrolux GWH285ERN NP [Ответы 2]
Вопрос 88481
Игорь, Москва
9 лет назад
Помогите пожалуйста, после включения колонки вода нагревается чуть ли не до кипятка. Все регулировки не помогают, давление воды хорошее. Что делать?заранее спасибо.
Александр, Минск
9 лет назад
Младший специалист, Ответы: 112, Оценили: 20 раз
Проблема такая у всех при включении, нужно время для постоянной температуры воды, желательно чтобы на кранах смесителей и тому подобных небыло всевозможных сеточек которые распыляют воду на выходе, по возможность снять так как котел греет определенное количество воды по времени, а сеточки ограничивают проход своим распылением поэтому вода и кипит, чревато заменой теплообменника. Как вариант ещё обратиться к специалистам проверить давления газа при запуске, возможно оно завышено и надо понизить.
Гуру, Ответы: 130376, Оценили: 12580 раз
Если давление газа и воды на подаче в колонку хорошее тогда забит теплообменник, буксы кранов и смесителя засорены, получается на входе давление есть на выходе слабое идет перегрев
