Не работает стартер не щёлкает не дышит такое ощущение что где-то нарушена элект...
MTD 76
Вопрос 884979
utnasunov2015, Москва
7 месяцев назад
Не работает стартер, не щёлкает, не дышит. Такое ощущение что где-то нарушена электрическая цепь. Где расположен предохранитель, если он есть
Счастливая Стиралка, Москва
5 месяцев назад
Гуру, Ответы: 234252, Оценили: 6661 раз
На садовых тракторах MTD предохранители обычно расположены рядом с аккумулятором или под приборной панелью. Чтобы найти предохранитель, выполните следующие шаги:
Проверьте руководство пользователя: В нем должна быть информация о расположении предохранителей и их номиналах.
Осмотрите область вокруг аккумулятора: Предохранители часто находятся в пластиковом держателе рядом с аккумулятором. Это может быть небольшой черный или прозрачный блок с крышкой.
Проверьте под приборной панелью: Иногда предохранители устанавливаются под приборной панелью или вблизи рулевой колонки.
Проверьте провода и соединения: Убедитесь, что все провода и соединения надежно закреплены и не повреждены.
Если предохранитель перегорел, замените его на новый с тем же номиналом. Если проблема не решается заменой предохранителя, возможно, потребуется проверить стартер, замок зажигания или другие компоненты электрической цепи.
MTD 76 Инструкция по эксплуатации
Страницы: 23
Формат: pdf
Загрузки: 48
Или войти через:
Напишите ответ
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика ответов
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика просмотров темы
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Задайте вопрос
