Как заменить ремень привода ножа на минирайдере мтд 76rde
MTD 76
Вопрос 895574
Анонимный, Липецк
10 часов назад
Как заменить ремень привода ножа на минирайдере мтд 76RDE
Счастливая Стиралка, Липецк
10 часов назад
Гуру, Ответы: 234252, Оценили: 6661 раз
Ниже — общий порядок замены ремня привода ножа/деки на минирайдере MTD 76 / 76 RDE. У разных годов выпуска могут быть небольшие отличия, но принцип одинаковый.
Что понадобится Новый ремень привода ножа, подходящий именно для MTD 76 RDE Ключи/головки Перчатки Домкрат или опоры — по необходимости Фотоаппарат/телефон — желательно сфотографировать схему ремня до снятия Безопасность Поставьте трактор на ровную площадку. Заглушите двигатель. Выньте ключ зажигания. Снимите колпачок со свечи зажигания. Поставьте стояночный тормоз. Дождитесь полной остановки всех вращающихся деталей. Замена ремня привода ножа 1. Опустите деку
Переведите рычаг высоты кошения в самое нижнее положение. Так будет проще добраться до ремня и шкивов.
2. Снимите защитные кожухи
На деке обычно стоят пластиковые или металлические кожухи ремня. Открутите крепёж и снимите их.
3. Ослабьте натяжение ремня
На MTD 76 RDE ремень натягивается через натяжной ролик/рычаг включения ножа.
Переведите рычаг включения ножа в положение выключено. Найдите натяжной ролик. Отведите натяжитель, чтобы ремень ослаб.
Если ремень сильно зажат, можно аккуратно провернуть шкив рукой и вывести ремень из канавки.
4. Снимите старый ремень
Снимите ремень:
со шкива ножа на деке; с натяжного ролика; со шкива привода от двигателя/муфты.
Перед снятием желательно сфотографировать, как он был установлен.
Установка нового ремня 5. Уложите новый ремень по схеме
Обычно ремень идёт:
от шкива двигателя; через направляющие/натяжной ролик; на шкив ножа деки.
Важно:
ремень должен лежать в канавках шкивов; обратная, плоская сторона ремня должна идти по гладкому ролику, если он есть; ремень не должен быть перекручен; ремень должен проходить внутри всех направляющих скоб. 6. Проверьте натяжение
Включите и выключите привод ножа вручную.
В положении выключено ремень должен быть ослаблен и нож не должен вращаться. В положении включено ремень должен натягиваться и уверенно вращать нож.
7. Установите кожухи обратно
Поставьте все защитные кожухи ремня на место и затяните крепёж.
8. Проверка Подключите колпачок свечи. Запустите двигатель. На малых оборотах кратковременно включите привод ножа. Проверьте: нет ли свиста; ремень не соскакивает; нож включается и выключается нормально; ремень не трётся о кожухи или тяги. Важные советы Не ставьте слишком короткий или неподходящий ремень — он быстро порвётся или будет постоянно вращать нож. Если новый ремень слетает, проверьте: люфт шкива ножа; состояние натяжного ролика; пружину натяжителя; направляющие скобы ремня; ровность установки деки. Если ремень горит или дымит — он установлен не по схеме или заклинил ролик/шкив. Кратко
Чтобы заменить ремень привода ножа на MTD 76 RDE, нужно опустить деку, снять кожух ремня, ослабить натяжитель, снять старый ремень со шкивов, установить новый по той же схеме, проверить натяжение и собрать всё обратно.
MTD 76 Инструкция по эксплуатации
Страницы: 23
Формат: pdf
Загрузки: 48
Или войти через:
Напишите ответ
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика ответов
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика просмотров темы
Сегодня
Вчера
8
7 дней
10
Последние 7 дней
Задайте вопрос
