![В отводящий сосок предохранительного клапана вставлена заглушка на вид
- п... Ariston ABSPROECO30V SLIM [Ответы 1]](/images/1002288/pimg_1003202.jpg)
В отводящий сосок предохранительного клапана вставлена заглушка на вид - п...
Вопрос 885
В отводящий сосок предохранительного клапана вставлена заглушка. На вид
- паронитовая. Нужно ли её демонтировать?Модель моего
«Аристона» проста. На
днище корпуса имеется круговой регулятор температуры
(поз. I – IIII), на
нижней части корпуса
имеется лампочка
свидетельствующая о включении его, и
стрелка температуры на
верхней части корпуса. В прилагаемой инструкции не прописан
порядок регулирования температуры у
таких моделей.
Для правильной его эксплуатации,
где можно узнать,
в каких температурных
границах происходит автоматическое включение
нагревателя и его выключение? При позициях I, II,
III и IIII?
У водонагревателей, которые не имеют электронной начинки, автоматика отсутствует. При достижение нужной температуры нагрева происходит отключение ТЭНа. Как только произойдет падение температуры воды, ТЭН опять включается. Управление осуществляется за счет термостата. |
