Всех   почему сигнализация? Либо с брелка либо с приложения заводится глохнет по... Starline T94 [Ответы 1]
Starline T94
Вопрос 886649
sergeybocherov1976, Москва
1 неделю назад
всех приветствую, почему сигнализация? Либо с брелка, либо с приложения заводится. Глохнет, потом опять заводится, опять глохнет, и все это как-то несколько секунд, несколько секунд поработает, заглохла несколько секунд, помолчит, завелась несколько секунд. Довелась, заглохла. Что за ерунда?
Aves, Санкт-Петербург
1 неделю назад
Гуру, Ответы: 223619, Оценили: 6364 раз
Похоже на типичную проблему автозапуска StarLine: система не так “видит” работу мотора или получает «стоп-сигнал» и сама его глушит. Итог — заводится на несколько секунд и глохнет, цикл повторяется.
Что чаще всего виновато и как лечить
Неверный «контроль работы двигателя».
— Если контроль сделан по CAN, блок иногда «теряет» статус и думает, что мотор не завёлся → пытается перезапускать и/или глушит. Решение: перевести контроль на аналоговый (по тахосигналу или генератору D+) и выполнить обучение оборотам.
Обходчик штатного иммобилайзера.
— Машина заводится и тут же глохнет, когда иммо «не узнаёт» чип/обходчик. Проверить антенну обходчика, положение чипа, прошивку модуля.
Питание цепей зажигания.
— Неправильно подключён IGN2/ACC: мотор схватывает, но блок управления остаётся без нужного питания → глохнет. Попросить мастера проверить реле/силовой модуль T94 и удержание всех цепей зажигания после старта (частая установка-ошибка на автозапуске).
«Стоп-сигналы» безопасности.
— Если система «видит» нажатый тормоз/ручник/открытый капот (особенно при чтении по CAN), она по алгоритму глушит двигатель. Решение: перенести контроль стоп-педали/концевиков на аналог, проверить настройки.
Для дизеля — не выставлена задержка свечей накала («дизель-пауза»).
— Поставить нужную задержку перед прокруткой. (Функционал T94 это поддерживает.)
Быстрый чек-лист для вас/установщика
Откройте историю событий в приложении StarLine: есть ли «нажат тормоз», «двигатель остановлен», «ошибка автозапуска» — это сразу укажет направление.
Попросите мастера:
• переключить «Контроль двигателя» с CAN на аналог (тахо/генератор) и обучить обороты;
• проверить удержание IGN1/IGN2/ACC силовым модулем после запуска;
• проверить/перепривязать обходчик иммобилайзера;
• для дизеля — выставить паузу свечей накала;
• контроль педали STOP/ручника/капота — по аналогу, без «шумного» CAN.
Starline T94 Инструкция по эксплуатации
Страницы: 104
Формат: pdf
Загрузки: 73
Starline T94 Руководство по эксплуатации
Страницы: 2
Формат: pdf
Загрузки: 8
Задайте вопрос
