Как устранить ошибку f23? Bosch WIS 28440 OE [Ответы 2]
Bosch WIS 28440 OE
Вопрос 88715
9128142901, Ханты-Мансийск
9 лет назад
Как устранить ошибку F23 ?
Михаил, Екатеринбург
9 лет назад
Ведущий эксперт, Ответы: 8348, Оценили: 2863 раз
Ошибка F23 - Появилась вода в поддоне стиральной машины.
Возможные причины и действия:
1. Утечки воды в гидросистеме стиральной машины или же дефекты в баке стиральной машины – принять меры к устранению протечек, при необходимость произвести ремонт или же замену бака.
2. Неисправность аквастопа (он сработал несвоевременно) – проверить соединительную цепь аквастопа, а также сам аквастоп, при необходимости произвести его замену.
User_r128340, Москва
Частая проблема возникновения f23 - загрязнения дверцы с внутренней стороны и уплотнительной резины. Также на дверце со временем может образовываться налёт. В результате дверца пропускает воду. Это может быть незаметная маленькая струйка снизу дверцы текущая по корпусу. Форма машины такая, что эта струйка по корпусу течёт в поддон. В результате f23. Промойте дверцу и уплотнительные резинки, чтобы дверца стала вновь герметичной.
