Не горят индикаторы кроме красной лампы у кнопки включения питания нажатие на кн... Ariston LL 40 [Ответы 1]
Ariston LL 40
Вопрос 891075
Игорь, Владивосток
3 месяца назад
Здравствуйте! Не горят индикаторы кроме красной лампы у кнопки включения питания, нажатие на кнопку переключения программ не производят никакого эффекта (ни индикаторы, ни зуммер), длительное нажатие на кнопку запуска программы (маленькая) однократный короткий сигнал зуммера и далее длинный сигнал зуммера, индикаторы никак не реагируют.
Поскажите, пожалуйста в чем может быть проблема, как решать?
Счастливая Стиралка, Владивосток
3 месяца назад
Гуру, Ответы: 233626, Оценили: 6634 раз
Здравствуйте!
Судя по описанию, у вашей посудомоечной машины Ariston LL 40 может быть несколько потенциальных причин неисправности. Вот несколько шагов, которые вы можете предпринять для диагностики и, возможно, решения проблемы:
Проверка питания: Убедитесь, что машина подключена к исправной розетке и получает питание. Попробуйте подключить другое устройство к этой же розетке, чтобы убедиться, что она работает.
Сброс машины: Попробуйте отключить машину от сети на 10-15 минут, а затем снова подключить. Это может помочь сбросить электронные компоненты.
Проверка дверного замка: Убедитесь, что дверца машины закрыта плотно. Иногда проблема может быть в неисправном дверном замке, который не позволяет машине начать цикл.
Проверка панели управления: Возможно, проблема в панели управления или кнопках. Проверьте, нет ли видимых повреждений или загрязнений, которые могут мешать работе кнопок.
Диагностика ошибок: Если ваша модель поддерживает диагностику ошибок, попробуйте запустить её. Это может дать более точное представление о проблеме.
Проверка на наличие блокировок: Убедитесь, что в машине нет блокировок, таких как застрявшие предметы или засоры, которые могут мешать её работе.
Обратитесь к специалисту: Если вышеуказанные шаги не помогли, возможно, проблема связана с внутренними компонентами, такими как плата управления или датчики. В этом случае лучше обратиться к квалифицированному специалисту для диагностики и ремонта.
Если у вас есть руководство пользователя, оно может содержать дополнительные советы по устранению неполадок. Если нет, вы можете найти его в интернете по модели вашей машины.
Вам также может помочь информация с этих страниц инструкции: Ariston LL 40 (стр. 8) Ariston LL 40 (стр. 7) Ariston LL 40 (стр. 9)
Ariston LL 40 Инструкция по эксплуатации
Страницы: 12
Формат: pdf
Загрузки: 694
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика ответов
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Аналитика просмотров темы
Сегодня
Вчера
7 дней
Последние 7 дней
Задайте вопрос
