Водонагреватель ariston abs vls pw80 базовая модель  при включении начинает мига... Ariston ABS VLS PW 80 [Ответы 1]
Вопрос 89429
Алексей, Александров
9 лет назад
Водонагреватель Ariston ABS VLS PW80 БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ. При включении начинает мигать все индикаторы. В режиме теста горят 2 3 4 и5 индикаторы. Подскажите пожалуйста в чем причина и как ее устранить. Заранее большое спасибо
Гуру, Ответы: 130845, Оценили: 12595 раз
Если после проведения диагностики горят 2 3 4 5 индикаторы -----это указывает на отсутствие воды, входной бак водонагревателя, заполнить водой https://mcgrp.ru/files/viewer/2634/7
Здравствуйте. Сломался ariston vls pw 80(лопнул выходной бак). Решил использовать только входной бак. Что я сделал:0)Переподключил шланги воды;1)Два термодатчика запихал в одно отверстие тена;2)Питание тена входного бака отсоединил и заизолировал;3)Питание тена выходного бака переставил на входной бак;Проблема: в начальном состоянии, когда вода в баке холодная, включается питание выходного тена, так как я его подключил к входному, то все в порядке и вода нагревается. Когда температура почти достигает заданной(примерно за 2 градуса) питание выходного тена выключается и включается питание входного тена, которое отсоединено и заизолировано. Через минут 30 бойлер выдает ошибку е24, так как не может понять: я же подал питание на тен входного бака, почему же он не нагревается.Вопрос: могу ли я объединить питание входного и выходного бака(соединить провода)? Не коротнет ли, что нибудь в плате?Не умрет ли реле от встречного питания 220В?П.С. в микросхемах не шарю. Работаю на железке. У нас реле мягко говоря побольше:)По РЖДевски я бы поставил многоконтактное силовое реле к контактам которого подключил бы следующее:а)к общим контактам - тен бойлера;б)к тыловым - питание входного бака;в)к фронтовым - питание выходного бака.Но охота обойтись малой кровью.И для чего черные фишки на плате?
