Как пользоваться автозапуском с брелка? Starline E90 [Ответы 1]
Starline E90
Вопрос 94747
User_q94747, Тверь
9 лет назад
Михаил, Дзержинск
9 лет назад
Ведущий эксперт, Ответы: 8348, Оценили: 2866 раз
Дистанционный запуск двигателя брелком приведен в инструкции: https://mcgrp.ru/files/viewer/120448/90
Ответы 0
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста автомобиль фольксваген мультивен сигнализация starlain e90 перестал работать автозапуск. КПП механика раньше ставил на ручной тормоз вытаскивал ключ зажигания машина при этом работала , ставил на охрану машина глохла и вставала на охрану , процедура на автозапуск проделана. Сейчас приезжаю ставлю на ручной тормоз выключаю зажигание двигатель глохнет! Тоесть процедура на автозапуск незапрограмирована. Делал все по инструкции нейтраль, сбрасывал на заводские настройки и проделывал несколько раз! В итоге после поворота ключа двигатель глохнет! Концевики все впорядке. При включеном двигателе ставлю на ручник нажимаю на 2 кнопку брелка загорается ручной тормоз на брелке но двигатель все равно глохнет! До этого ездил 2 года нареканий не было. Что может быть? Подскажите.
