![Вопросы по работе холодильника samsung rs552nrua1j
1 почему в среднетемпературн... Samsung RS552NRUA1J [Ответы 1]](/images/1092660/pimg_1145063.jpg)
Вопросы по работе холодильника samsung rs552nrua1j 1 почему в среднетемпературн...
Samsung RS552NRUA1J
Вопросы по работе холодильника Samsung RS552NRUA1J 1. Почему в среднетемпературном отсеке быстро происходит наморозка (через два месяца посленачала работы холодильника появился посторонний шум. При проверке выяснилось, что вентилятор (установленный внутри отсека), который обеспечивает нагнетание холодного воздуха, покрыт толстым слоем льда). 2. Почему световая индикация, расположенная на дверях при закрытом холодильнике не гаснет, при этом верхний показатель температуры среднетемпературного отсека постоянно мигает. |
1. Проверьте уплотнители дверей. Старайтесь по реже открывать двери. Упаковывайте продукты. Уменьшите влажность в комнате где стоит холодильник (например при помощи проветривания). Если вам это не поможет значит у вас проблема с системой ноу фрост. Надо разморозить холодильник, включить, подождать пока наберет температуру и загрузить продукты. 2. Индикация не погаснет пока у вас аварийный режим работы холодильника. |
Как установить температуру в морозильнике и холодильнике на холодильнике Samsung?
