Долго не использовала прибор он стоял без керамической чаши я положила на дно ме... Moulinex Cook4me CE701132 [Ответы 2]
Вопрос 97014
Людмила, Москва
Долго не использовала прибор, он стоял без керамической чаши, я положила на дно металлического поддона салфетку и хранила там хлеб в пакетах. Забыла вынуть салфетку при вставлении керамической чаши для готовки и она немного пригорела-поплавилась (синтетика) Весь нагар я счистила с металлич. поддона, но прибор выдал код ошибки 04. Опять почистила - все дочиста. Но опять код ошибки 04 и прибор не отключается. Только при выдергивании шнура из сети. Исправить прибор можно ? И где ?
Заранее спасибо за ответ
Михаил, Дзержинск
Ведущий эксперт, Ответы: 8348, Оценили: 2863 раз
Ошибка 04 - короткое замыкание датчика NTC (терморезистор). Располагается обычно в крышке мультиварки. Необходимо проверить и при необходимости заменить.
Людмила, Москва
Спасибо за ответ; почистила в третий раз - опять не помогло, но вдруг через сутки (видимо влага высохла вокруг нагревательного элемента) мультиварка вдруг заработала в обычном режиме, чем дико обрадовала меня - неделю не работала,я уже потеряла надежду. Всё тип-топ, уже несколко раз готовила. Спасибо за неравнодушие, михаил.
