Не крутится тарелка что делать Panasonic NN-C785  JFZPE [Ответы 1]
Вопрос 9750
Игорь, Кировоград
12 лет назад
не крутится тарелка что делать
Олег , Львов
Сломанный двигатель
Стоит отметить, что наиболее распространенными причинами по которым не крутится поддон, является его неправильное положение или произошедшая поломка двигателя. В моторе может сгореть обмотка из-за резких скачков напряжения либо в двигатель попали капли моющих средств и воды.
Поломка редуктора
Неисправность этой части микроволновой печи наблюдается намного реже. Страдают здесь больше шестерни, которые со временем съедаются и начинают клинить, и проскальзывать. Особенно часто такое явление встречается у современных моделей. Так как в более ранних версиях использовались металлические шестеренки, а современные производители часто устанавливают пластиковые. Это повлияло на цену, но в итоге качество стало значительно хуже.
В случае неисправности мотора или редуктора придется менять деталь полностью, так как она больше непригодна ни для продолжения эксплуатации, ни для какого-либо ремонта.
Придется покупать моторчик. Не стоит приобретать дешевые, которые стоят порядка 150-300 рублей. Как правило, срок их службы ограничен годом. Лучше потратиться и приобрести двигатель по более высокой цене, но с качественными комплектующими.
Отсутствие питания
В этом случае придется искать решение проблемы в блоке управления микроволновки. Сделать замену этой части самостоятельно довольно трудно, так как необходимы знания в сфере электроники, чтобы не увеличить количество поломок. В этом случае рекомендуется отдать печь в ремонтную службу.
Поломка лампочки
Это отдельная история. В некоторых микроволновых печах (особенно в старых моделях) нередко можно встретить такое явление: имеется последовательная цепь, в которую включена лампочка. Если она перегорает, то мотор, соответственно, перестает работать. Такая конструкция является очень непредусмотрительной. Но решение проблемы самое простое – замена лампочки.
