На ролике по замене тэн изображен  магниевый анод  но на ролике ни в описании эт... Thermex ID 50 V [Ответы 1]
Thermex ID 50 V
Вопрос 98137
Александр Яковлевич, Москва
На ролике по замене ТЭН изображен "магниевый анод", но на ролике, ни в описании этот "магниевый анод" не упомянут. Для чего нужен этот анод? Так как этот анод совмещен со спускной пробкой при открытии слива видно, поверхность анода корродирует, хлопья коррозии скапливаются в пробке и вместе с водой смываются наружу. Нужно ли менять анод при обнаружении следов коррозии и как часто? С уважением, Александр Яковлевич.
Михаил, Екатеринбург
Ведущий эксперт, Ответы: 8348, Оценили: 2863 раз
Магниевый анод предназначен для защиты внутренного бака от коррозии. Из-за низкого электрохимического потенциала (поэтому и сделан из магния) он собирает на себя соли из воды.
Заменять анод необходимо своевременно, большинство производителей рекомендует делать это ежегодно, во время ежегодной чистки агрегата. Но если во время чистки обнаружилось, что состояние анода хорошее, замену можно не производить, все зависит от жесткости воды, которую нагревает водонагреватель.
Инструкция по эксплуатации
