Газовый котел протерм гепард 23 мов периодически выдает ошибку f62 перезапускаю... Protherm ГЕПАРД [Ответы 1]
Protherm ГЕПАРД
Вопрос 98407
User_q98407, Москва
газовый котел протерм гепард 23 мов периодически выдает ошибку F62 перезапускаю,работает от 1,5 часов до 5-и часов и вновь выдает ошибку,котел новый.Включен режим отопления ,гвс.
Владимир, Соликамск
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 3 раз
Писал ранее, что тоже была ошибка F62, наблюдение показало, что появляется при отключении котла, когда газовый клапан закрывается с опозданием. Везде пишут либо надо менять клапан, либо плату. Сегодня приходили из сервис центра, сходу заявили, мол давление газа маленькое, но проверили - давление в норме, пытались что-то настроить через сервисное меню, ничего не вышло. В итоге сняли газовый клапан, разобрали его, посмотрели, вроде все в порядке, собрали, и о чудо! Котел работает, запускается и останавливается, пока никаких ошибок. Но прошло лишь 10 часов, посмотрим что будет дальше.
