![После включения примерно через 1-1 5 часа происходит отключения автомата раньше... Zota ПУ ЭВТ И1 [Ответы 3]](/images/1068343/pimg_1090809.jpg)
Zota ПУ ЭВТ И1
Вопрос 98897
После включения примерно через 1-1.5 часа происходит отключения автомата. Раньше, примерно месяц такого не было. Включаю только первую ступень. Что может быть?
Изолятор керамический блока тэн лопнул из-за этого вырубается автомат , мультиметром замерить напряжение ( скидывайте землю с тэн и щупами мультиметра мерите черный щуп на корпус котла красный щуп на отцепляный провод земли напряжение должно быть 0 вольт , если есть ток утечки 2 вольта 12 вольт или 220 в то тэн под замену таким же способом можно амперы посмотреть , не должно быть ни каких ампер) |
