Не ставится режим стирки полет идёт по кругу и индикатор не горит один раз получ... Ariston AT 84 [Ответы 4]
Ariston AT 84
Вопрос 146189
scastlivaiamama.02.02.2015, Могилёв
Не ставится режим стирки. Полет идёт по кругу и индикатор не горит. Один раз получилось поставить режим, но воду набрала и слила.
Анатолий Никитович, Курск
Ученик, Ответы: 11, Оценили: 10 раз
Посчитайте, сколько раз мигает индикатор!
Он выдаёт код ошибки. А переключатель по кругу - это сигнализатор ошибки. Попробуйте выключить машинку, выдернуть провод питания из розетки на 10 - 15 минут, а затем включить. Если не получится, тогда в сервисный центр.
А где эти коды ошибок взять?
scastlivaiamama.02.02.2015 8 лет назад
Дорвусь до компа, - попробую выложить. Вы уверены, что с электроникой можете обращаться на "ты"? Иначе ваша попытка самостоятельно отремонтировать может вылиться в покупку новой машинки!
Ariston AT 84 Ariston AT 84
Вот коды ошибок на Ariston AT84
