![Разборка мультиварки moulinex cook4me 701132/87b с фотографиями
для начала есл... Moulinex Cook4me CE701132 [Ответы 6]](/images/1076718/pimg_1105469.jpg)
Разборка мультиварки moulinex cook4me 701132/87b с фотографиями для начала есл...
Разборка мультиварки Moulinex cook4me 701132/87b с фотографиями. Для начала, если вы читаете это, значит у Вас появилась необходимость в разборке/ремонте вашей мультиварки Moulinex cook4me 701132/87b самостоятельно, что вы делаете НА СВОЙ СТРАХ И РИСК! Дочитайте пост до конца, а после принимайте решение, что Вам делать – самостоятельно чинить или довериться сервисному центру. Но продолжим. Я не мастер и инструкций по разборке у меня не было. Как-то мультиварка начала «капризничать», о чем я описал в другом посте (ссылка будет ниже). А тут я опишу этапы разборки мультиварки с фотографиями (по возможности, к сожалению, не все фото сделал, но помогу, чем могу). Имеет смысл разделить разборку на 3 части: Часть 1. Корпус. Сперва необходимо отключить мультиварку от питания, если вы этого не сделали, вдруг. Снять/убрать все, что не закреплено (сетевой шнур 1000 mm для мультиварок Moulinex SS-993452, контейнер для варки на пару для мультиварки Moulinex SS-993397, чаша для мультиварки Moulinex 6L SS-994792, контейнер для конденсата мультиварок Moulinex SS-993440, гайку крепления парового клапана для мультиварок Moulinex SS-993401 и крышку-рефлектор для мультиварок Moulinex SS-993435, клапан паровой к мультиварке Moulinex SS-993429). Поскольку мультиварка «круглая», то разбирал я ее на кровати/диване, ибо так удобно. Перевернуть мультиварку и отвинтить один шуруп, удерживающий нижнюю часть корпуса для мультиварок Moulinex SS-993448. Снять её.Первое, что Вам бросается в глаза – это плата питания для мультиварок Moulinex SS-993572, что установлена в пластиковой «ячейке», термостат для мультиварок Moulinex SS-993406, датчик температуры тэна для мультиварок Moulinex SS-993408 (Фото 1). * грязной была – чистой стала. ![]() Фото 1.
Отвинчивайте два шурупа, удерживающие эту пластиковую «ячейку». (Фото 2). ![]() Фото 2.
Отсоедините 3 кабеля и три силовых кабеля от платы питания мультиварки (если у Вас задача заменить только плату питания, то закрепите кабеля на корпусе, к примеру, скотчем. Иначе они упадут во внутрь и придется разбирать полностью). Снимайте эту «ячейку» с платой питания. (Фото 2, 3, 4). ![]() ![]()
Плата питания держится…снова на шурупах - 2 шт. (фото 5). Откручивайте их, если у Вас задача заменить плату питания и меняйте плату питания (модуль) питания для мультиварок Moulinex SS-993572. Если починили и незачем далее разбирать, то собирайте в обратном порядке. ![]()
Далее Вам необходимо снять нижнюю часть мультиварки. Нижняя часть корпуса для мультиварок Moulinex SS-993446. Крепится она двумя винтами с самыми большими шайбами. Откручивайте их. Фото 1. Далее внимательно оглядите Вашу мультиварку и фото. Обратите внимание, как проложены силовые кабеля. Когда собирать придётся, Вам потребуется также их проложить. (Фото 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16). Снимайте нижнюю часть. (Фото 17). ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Если Вам необходимо далее разбирать мультиварку, то Вам необходимо отвинтить три винта на металлической части. (Фото 6). Два из них с шайбами и один удерживает термостат для мультиварок Moulinex SS-993406. Всего 3 винта! Как только отвинтите их – сразу отпадет Тэн-диск для мультиварок Moulinex 1200W SS-993409. Поэтому придерживайте этот тэн и не потеряйте три пружинки. Если Вам необходимо далее, то металлический корпус снова удерживается шурупами. Отвинчивать шурупы длинной узкой отверткой с крестовым шлицом. Фото 18. ![]()
Добираться до датчика температуры нагрева тэна мне не приходилось, да и незачем мне было. Решили свои задачи? Собирайте все в обратном порядке. Часть 2. «Блок управления». Здесь я забыл сделать фото, но расскажу по памяти: Вы уже отсоединили «блок управления» (потому, что там плата управления для мультиварок Moulinex CE701132 SS-993625 и плата переключения программ для мультиварок Moulinex SS-993424). Перед Вами «Блок управления», отвинтите шурупы (где-то дюжина) и снимайте белую «крышку». Вы смотрите на плату управления для мультиварок Moulinex CE701132 SS-993625. Отсоединяйте кабель платы переключения программ для мультиварок Moulinex SS-993424 и шлейф дисплея для мультиварок Moulinex SS-993416. Сама плата управления для мультиварок Moulinex CE701132 SS-993625 держится в пазе и удерживается пластиковым «упором». ОСТОРОЖНЕЕ! Этот упор не такой пластичный и повредить его легко, а запасного корпуса этих пластиковых деталей в продаже я не встречал (может Вы найдете). Снимайте плату управления. Все остальное нет смысла описывать потому, что там уже «особых» моментов я не заметил. Декоративная накладка на панель управления для мультиварок Moulinex SS-993421 и декоративная кнопка включения для мультиварок Moulinex 6L SS-993417 тоже снимаются.Все разбирается легко. Одно только – не спешите! Заменить можно все, но я не все делали встречал в свободной продаже. Собирать в обратном порядке.Часть 3. Верхняя часть. Тут я снова забыл сделать фото, но в сети уже есть довольно неплохое видео по разборке верхней части мультиварки. youtube. com/watch?v=xu9V_PBSYmA (пробел убрать).
Или Хештеги для поиска этого видео: «Мультиварка Moulinex Cook4Me SavY 228 Разборка крышки мультиварки Moulinex Cook4Me. Выдает ошибку закройте крышку». Спасибо автору этого видео – неоценимая помощь. На этом ВСЕ! Тут находятся такие детали, если нужно: индикатор на крышке мультиварок Moulinex SS-993407, датчик крышки для мультиварок Moulinex (6L) SS-993399, датчик давления для мультиварок (6L) Moulinex SS-993402. Кто говорил, что разобрать невозможно – ошибся. У меня самого никаких проблем с крышкой не было, но разбирал я её из любопытства. Одно предупреждение - не торопитесь, шлейфы! Они крепятся сразу к разным частям мультиварки. Если смогли решить свою задачу - собирайте в обратном порядке. Надеюсь кому-то пригодится мой опыт самостоятельного ремонта этой мультиварки и кто-то найдет полезным этот пост. Номера деталей я добыл в интернет магазинах, но не все детали были мне доступны, потому и советовал дочитать до конца и быть осторожным при самостоятельном ремонте. Не забудьте, что при самостоятельном ремонте гарантия слетает, если она есть еще у Вас. И вы рискуете остаться у разбитого корыта, если руки и голова не из нужного места растут! Я ведь не со всем столкнулся и не могу дать ответы на все вопросы, ибо не сервисник и инструкции у меня нет, да и сам ремонт у меня затянулся почти на год. Надеюсь кому-то пригодится. PS: Вот ссылка на Moulinex 701132/87b, ошибка "030", выключается и через секунды включается и по новому кругу. https://mcgrp.ru/question/201586 PSS: прошло уже более 3-x месяцев и мультиварка по прежнему работает без нареканий. |
Добрый день. Вероятно, вы уже справились со своей задачей. Нашел, вдруг, интересное видео и вспомнил о вашем вопросе, но автор видео заказал оригинал. Смотрите с 11:50. А если уже разобрались со своей задачи - поделитесь советом, как решили задачу. Спасибо.
Добрый день. «Термореле - это устройства для включения или выключения нагрузки при достижении определённой температуры, они преобразуют тепловую энергию в механическую, которая идёт на замыкание/размыкание электрических контактов.» Я не специалист. Термореле не управляет временем нагрева/скоростью, мощьностью тена. У Термореле совсем другое назначение - размыкать цепь при достижении критических температур. Причина медленного нагрева в чем-то другом. |
Добрый вечер. «.дешевый китайский термостат начинает включать и выключать лихорадочно. Слышны частые щелчки.» А температура срабатывания нового термостата какая? «KSD1 220 250V10A» --- 220 °С. Технические характеристики термостатов типов KSD301 (KSD-F01) по материалу корпуса - из термопластика или керамики Берите только керамику с подходящими параметрами. Больше не нужно, что-то другое выйдет из строя. Меньше тоже самое, иначе термостат лихорадочно работает. |
