Мигает индикатор полоскания при включении на остальные кнопки не реагирует не за... Bosch WLF 20171 CE [Ответы 4]
Bosch WLF 20171 CE
Вопрос 236574
Игорь, Архангельск
Здравствуйте, мигает индикатор полоскания при включении, на остальные кнопки не реагирует, не запускается. В чем может быть проблема и как устранить?
Bosch WLF 20171 CE
В случае мигания вначале стирки индикатора полоскания (указано стрелкой) определяется ошибка F21 ---неисправность двигателя(мотор, щетки, тахометр, утечка тока на корпус)Сушить двигатель, проверить тестером обмотки двигателя
Игорь 6 лет назад
добрый день, на каком сайте лучше заказать детали для машинки,в частности щетки и амортизаторы?
Игорь, Архангельск
Новичок, Ответы: 4, Оценили: 4 раз
спасибо,посмотрю,а как убрать потом эту ошибку,чтобы проверить работу машинки?
Для сброса ошибки :
установить селектор программ в положение (0 )
нажать и удерживать кнопку старт\пауза
повернуть селектор на одно деление против часовой стрелки и отпустить кнопку старт\пауза
повторить несколько раз пока ошибка не сбросится
Игорь, Архангельск
спасибо ,ошибку скветировал, буду разбираться дальше
