Как сбросить ошибку  f 02? Viessmann Vitopend 100-W A1HB U-rlu [Ответы 1]
Вопрос 394357
User_q394357, Хабаровск
Как сбросить ошибку "F 02"?
Профессиональный, Ответы: 45776, Оценили: 6137 раз
Ошибка котла Висман F02(2) обозначает перегрев котла. Т.Е. эта говорит о том, что сработал ограничитель температуры и эта ошибка блокирует работу котла.
Причины,когда возникает ошибка Ф2:Образования накипи на внутренних поверхностях теплообменника,как первичного так и вторичного.
Выход из строя циркуляционного насоса отопительной установки Висман
Выход из строя трехходового клапана
Низкое давление в системе отопления
Не корректная работа датчика температуры котла
Выход из строя предельного термостата котла(датчик перегрева)
Как устранить ошибку F2 в газовых котлах Viessmann
Проверить Давления на монометре,который установлен в котлах,возле панели управления. Если манометр указывает что в системе давление ниже одной атмосферы, следует попытаться в ручную добавить воды, открыв кран подпитки. Если после подпитки стрелка манометра продолжает опускаться – лучше всего обратиться за помощью к специалисту, так как дальнейшие действия без определенных навыков только усугубят проблему.
Если давления в норме (или Вы подкачали давления) ,нужно провести сброс ошибки с помощью инструкции,которя прилогается при покупке котла.
После сброса ошибки , мы рекомендуем наблюдать за работой котла и при повторном появлении ошибки Ф2 рекомендуем обратиться в СЦ. Бывает и другая сторона , после сброса ошибки, ошибка не сбрасывается, это говорит уже о серьезной проблеме работы отопителного котла. Вызвать специалиста с СЦ для диагностики и устранения неисправности в котлах Висман.
