Помогите снять ошибку на см bosch wlf20171 горит полоскание заменил щётки а код... Bosch WLF 20171 CE [Ответы 3]
Bosch WLF 20171 CE
Вопрос 42901
Герман, Новосибирск
10 лет назад
здравствуйте.помогите снять ошибку на см Bosch WLF20171 горит полоскание.Заменил Щётки,а код снять не могу.
Михаил, Нижний Новгород
Один из вариантов я уже описал сейчас второй вариант.
1.Машинка включена в розетку, люк закрыт.
2.Селектор основных программ поставить в положение Выкл.
3.Селектор основных программ поставить в положение отжим по часовой стрелки.
4.Нажать кнопку либо сенсор изменения оборотов.
5.Удерживать нажатой эту кнопку 5 секунд.
6.Отпустить кнопку либо сенсор изменения оборотов.
7.Селектор основных программ переключить в положение слив.
8.Нажать кнопку или сенсор изменения оборотов и удерживать 5 секунд.
Должны моргнуть все индикаторы и раздаться звуковой сигнал этоподтверждение сброса.
Михаил 7 лет назад
Первый вариант см.здесь https://mcgrp.ru/question/117408
magakyan.n 7 лет назад
На этой модели отсутствует регулировка оборотов. Как тогда снять ошибку?
koshevets.oleg, Сочи
Модель wlf20171ce всего 3 кнопки:
1.старт/пауза
2.дополнительное полоскание
3.быстрая стирка(2 цикла полоскания )
Так какую кнопку нажимаем при сбросе ошибки ?
Сброс ошибок для Classixx4, Classixx5.
Для сброса ошибки селектор программ установите в положение "0", нажмите и удерживайте кнопку "старт/пауза", поверните селектор на одно деление против часовой стрелки и отпустите кнопку "старт/пауза". Если ошибка не сбрасывается повторите процесс несколько раз.
Анонимный 1 год назад
По часовой
