![Два бутона на фронтальном виде корпуса электробойлера которые регулирует работу... Electrolux EWH 100 SL [Ответы 1]](/images/1018714/pimg_1107135.jpg)
Добрый день! Два бутона на фронтальном виде корпуса электробойлера которые регулирует работу теннов как и в каком режиме работают нигде не описанно в инструкциях. Когда работает один, когда два вместе и когда каждый по отдельностью? Какое разположение этих бутонов? Каколй нажат и что, как работает по температуре? |
Возможно в режиме переключения используется: Усиленый режим. Тены подключены паралельно при этом нагузка на проводку увеличивается, нагрев(например50градусов) происходит быстрее по времени. А в менее мощном режиме подключение последовательно, до такой же температуры(50гр) дольше греть будет по времени, но по току меньшая нагрузка на сеть(проводку). |
