Долго не пользовался при подключении зарядного устройства красный индикатор на г... Plf BM670 бел. [Ответы 2]
Plf BM670 бел.
Вопрос 106474
Вячеслав, Москва
долго не пользовался, при подключении зарядного устройства красный индикатор на гарнитуре горит 2-3 сек. и гаснет, заряд не идет. Ч.д.?
AleMax, Москва
Ведущий специалист, Ответы: 525, Оценили: 206 раз
Здравствуйте.
Если очень долго не пользовались (и не подзаряжали), то скорее всего встроенный аккумулятор очень сильно разрядился, и зарядное устройство его не обнаруживает. В этом случае только вскрывать гарнитуру и смотреть насколько сильно разрядился аккумулятор, если до 3 вольт, то можно попробовать его подзарядить небольшим током (50-100 мА) до 3,5 Вольт а затем подключить к зарядке и заряжать в обычном режиме, но ёмкость после разряда и долгого хранения уже не никак не восстановить, гарнитура будет достаточно быстро отключаться. Для нормальной работы потребуется установка нового аккумулятора.
Вячеслав, Москва
Благодарю за исчерпывающий ответ, последую Вашему совету. Но где заменить аккумулятор? Подскажите пожалуйста.
