![Какие инструкции по зарядке гарнитуры следует соблюдать? Plf BM670 бел. [Ответы 1]](/images/1137216/pimg_1324809.jpeg)
Plf BM670 бел.
Вопрос 771837
Какие инструкции по зарядке гарнитуры следует соблюдать? |
Для зарядки гарнитуры следует подключить зарядное устройство в порт гарнитуры. В процессе зарядки на индикаторе будет гореть красный свет, который погаснет, когда гарнитура полностью заряжена. Первая зарядка должна быть не менее 4 часов. Не следует использовать гарнитуру во время зарядки, так как она автоматически отключится. Если не планируется использовать гарнитуру в течение длительного времени (например, 2 месяца), рекомендуется выключить ее. Необходимо использовать только зарядные устройства, предусмотренные производителем. Если индикатор мигает красным цветом, это означает, что батарейка разрядилась и требуется зарядить. Процесс зарядки занимает от 90 до 120 минут. Зарядка должна проводиться при температуре от -10°C до +45°C (+14°F до 113°F). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/149811/4 |
