Как соединить гарнитуру с мобильным телефоном по bluetooth? Plf BM670 бел. [Ответы 1]
Plf BM670 бел.
Вопрос 771838
User_q771838, Редмонд
Как соединить гарнитуру с мобильным телефоном по Bluetooth?
1. Выключите гарнитуру. 2. Нажмите кнопку питание/разговор и удерживайте более 5 секунд, индикатор будет мигать попеременно красным и голубым цветами. Это означает, что гарнитура находится в поиске другого Bluetooth устройства. 3. Включите Bluetooth соединение в вашем телефоне в соответствии с инструкцией к мобильному телефону. 4. Ваш телефон найдет гарнитуру и отобразит 'Bluemate' под 'Найден прибор'. 5. Выберите 'Bluemate', чтобы начать соединение. 4. Введите PIN номер '1234' и нажмите 'подтвердить' или 'да' на вашем мобильном телефоне, когда телефон попросит это сделать. Красный свет индикатора выключится, а голубой начнет медленно мигать после соединения, затем гарнитура будет находиться в состоянии постоянной связи. Примечание: -Если вы не смогли спарить телефон и гарнитуру в течение 90 секунд, гарнитура переходит в режим 'stand-by' автоматически (голубой/красный мигает каждые 3 секунды). Вы не сможете ее использовать, поэтому повторите шаги 1-5 еще раз. -При процессе спаривания дистанция предпочтительна 10 см~1 метер без металлических преград. -при использовании другого телефона вам придется повторить процесс -После 'спаривания' связь между устройствами будет до тех пор пока гарнитуру не подсоединят к другому телефону. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/149811/6
