Стала не плотно закрываться дверца духовки зазор около 5-7 мм сверху  в чем може... Gorenje EC 7968 W
Gorenje EC 7968 W
Вопрос 127007
Андрей, Москва
Добрый день. Стала не плотно закрываться дверца духовки. Зазор около 5-7 мм (сверху). В чем может быть причина и как можно исправить?
С уважением, Андрей
Ответы 4
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как поступить. Плита в хорошем состоянии, все работало до какого-то времени. Внезапно перестала включаться духовка (все режимы вентилятор свет) Такое ощущение, что дело в регулируемой ручке( которая прячется в панель при нажатии, при повторном опять выдвигается из панели) при этом светодиод оранжевого цвета на ручке горит( это когда она в "выступающем" положении. А при ее повороте ничего не происходит. Ну и естесственно вторая симметричная ручка регулировки температуры также бездействует, но при ее повороте есть некий щелчок и возможно она исправна, просто не работает из-за первой основной ручки с режимами. Хочу привести плиту в исправность. Нашел сайт в интернете. Прошу помощи. Посоветуйте подскажите возможно ли купить запчасть, или вызвать мастера? сколько будет стоить?
как снять блокировку с духовки
