Вопрос в следующем не можем включить водонагреватель до защтного устройства ток... Thermex RZB80-L [Ответы 1]
Thermex RZB80-L
Вопрос 13655
Роман, Владивосток
10 лет назад
Здравствуйте.
Вопрос в следующем. Не можем включить водонагреватель. До защтного устройства ток рриходит а дальше видимо нет. Т.к. табло не загорается.
Может ли быть проблема в тепловом реле на тене ?
Спасибо.
Engineer, Алчевск
9 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4131 раз
Водонагреватель оснащен термостатом. Если снять крышку, то видно будет, что сетевые провода поступают на данный элемент. Поэтому стоит обратить внимание на положение кнопки, то есть в каком состоянии сработанном или нет, находится термостат. При необходимости активировать, можно даже прозвонить контакты при отключенной нагрузке и без питания.
Подключить.
