Почему выдает ошибку е4? Потом сама скидывается давление в норме ошибку выдает т... Electrolux GCB 24 Basic X Fi [Ответы 3]
Вопрос 159820
oxuevlen, Кольчугино
Добрый день почему выдает ошибку е4? Потом сама скидывается,давление в норме.ошибку выдает только после включения душа
Ответы 3
gap-dag, Махачкала
Младший специалист, Ответы: 27, Оценили: 32 раз
Тут может быть два варианта: 1-моросит датчик давления в системе отопления 2-есть протечка (небольшая). Может быть с насоса или других узлов котла
А если кран подтекает в ванной чутка из за этого может быть? Потому что вот в кухне пользуемся водой ивсе нормально а как вванной включаем то вот такой гемор?!
gap-dag, Махачкала
Если протекает кран горячей воды то нет. От этого быть не может. Внимательно осмотрите узлы котла на предмет характерных подтеков или их следов
