[Решено] Убрать ошибку  код 030 Moulinex Cook4me CE701132
Вопрос 166857
vipex66, Киев
Убрать ошибку "код 030".
Ответы 3
User_r115873, Байконур
Что бы убрать код ошибки 030 и т.д. Необходимо, при нажатой кнопке НАЗАД вкл в сеть 220 В. Удерживать кнопку НАЗАД, и как только появится надпись на дисплее COOK 4me, нажать 5 (пять) раз кнопку ОК (при нажатой кнопке НАЗАД). После этого дисплей станет белым и появятся цифры 0000. С помощью клавиши ОК (вращение и последовательно нажатие, для смены разрядов числа) набрать код 5923. После этого нажать ОК и выключить мультиварку из сети. Затем вкл мультиварку в сеть, и настроить мультиварку. (Сброс будет до заводских настроек, поэтому надо будет установить язык управления и т.д.) Все.
Serg 5 лет назад
Огромное спасибо! Невероятно полезная инфа для обладателей сие машины) Я в деневне живу, и ее легче выбросить чем везти в сервисный центр!
Georgus 5 лет назад
Дуже дякую! Допомогла зняти код помилки,ваша інструкція!
Альфия 4 года назад
Урааа а! Огромное спасибо! Обрадовалась так, что захлопала в ладоши! А до этого сильно была расстроена! Ведь у меня маленький ребенок и совсем мало времени уследить за приготовлением еды! А мультиварка она такая палочка выручалочка! Умница моя и большая помощница! Спасибо Вам за правильный совет!
Aves 4 года назад
действительно
Аноним 4 года назад
Большое спасибо за помощь.
А как быть если эта ошибка выскакивает раз 5 в месяц стабильно? Это конец мультиварке приходит?
В эксплуатации три года. Последние пол года каждый месяц стабильно :(
Аноним 4 года назад
Здравствуйте, у меня кнопка Назад не реагирует, я ее держу 2 мин.
Ольга 4 года назад
А сколько держать кнопку назад , не получается 😢
Аноним 2 года назад
Главное быстро начать нажимать Старт, не дожидаясь пока выпадет ошибка
User_r162483, Иерусалим
Большое спасибо. Помагло
Лида 5 лет назад
Сделала все как написано сразу включилась моя мультиварка, огромное спасибо
Анонимный 1 год назад
Дякую за пораду. Все працює.👍
User_r339023, Новосибирск
Ура ! Получилось ! Выражаем огромную благодарность ! Правда не с первого раза наша ошибка была , что мы не могли понять как набрать код . Оказалось когда на табло появиться 0000, нужно отпустить кнопку назад и при наборе кода после каждой цифры нажимать ОК и ВСЁ. ЕЩЁ РАЗ БЛАГОДАРИМ
