![8 января обновился windows 7 64х и перестал работать после загрузки через 3-5 ми... Asus b85m-k [Ответы 3]](/images/1147835/pimg_1354330.jpg)
Asus b85m-k
Здравствуйте. 8 января обновился Windows 7 64х и перестал работать. После загрузки через 3-5 минут показывает синий экран с ошибкой "0х00000109" (критическая ошибка ядра). Два компьютера с этими матерями (Асус б85м-к) на всех такое вот. Подскажете, в чем может быть дело? Спасибо. |
Скорее всего это связано с последними найденными уязвимостями Meltdown и Spectre сейчас наспех делают заплатки и скорее всего у вас проблемное сырое обновление установилось нужно попробовать восстановить/откатить обновления и пока не обновлять их. Попробуйте произвести восстановление предыдущего состояния вот несколько видео как это сделать
спасибо за ответ. Только. Не помогает. Обновления я два откатил - КБ4056897 и КБ4056568 - они как раз первым января поставились. пришлось из командной строки. Обновил прошивку БИОС до 3061 (было 1010), попробовал сейчас реестр переписать - все то же самое) Есть еще идея попробовать переставить драйвера всего что можно - от чипсета до звука. В сэйф моде же он держится, не показывает синий экран. Может у Вас еще какие идеи будут, делитесь - попробую. Спасибо |
Как подключить модуль аудиофронтальной панели к материнской плате ASUS B85M-K?
