[Решено] Семёрка не ставится требует драйвера Asus h110m-r
Asus h110m-r
Вопрос 176740
remnyakov1960, Днепр
Семёрка не ставится, требует драйвера.
Ответы 7
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Должна ставиться без драйверов (потом будут ошибки в системе, но это исправимо), попробуйте дистрибутив другой разрядности.
remnyakov1960, Шуази-ле-Руа
Новичок, Ответы: 4, Оценили: 0 раз
Нет не ставится не хватает драйвера для жосткого диска или если с флэшки для оптического. Гворят надо вшивать в винду, а как.
Ваша материнка из новых, там всё необходимое для установки системы уже интегрировано в BIOS. Попробуйте в настройках BIOS'а включить/выключить UEFI, включить/выключить AHCI, включить/выключить RAID. Поиграйте этими опциями. При правильной комбинации у Вас должна появиться возможность установки на имеющийся в системе накопитель без всяких драйверов и без потери доступа к дистрибутивному девайсу.
UEFI отключил ,а где остальные искать в меню boot такого нет , да и по биосу я не нашол.
Почитайте инструкцию к материнской плате. Повнимательнее стр. 19.
А таки получилось поставить и очень просто, единственное что не нужно делать - это в конце нажимать на кнопку загрузить , просто нажать далее. И устанавливается (в крайнем случае у меня раз десять пробовал) без всяких выпендрёжов. Ставил и чистую и сборки и без вопросов.
Valentine, Актау
На сайте мелкомягких есть утилита для добавления драйверов usb 3.0 в установочный образ системы, нужно этой утилитой прогнать образ, а уже потом закинуть его на флешку, либо записать на болванку и всё установится без проблем
