Купили новую видеокарту gtx970 gaming 4g но у меня никак не получается ее устано... Lenovo H520 /57313789/ [Ответы 3]
Вопрос 193222
Галина, Липецк
Купили новую видеокарту GTX970 gaming 4G, но у меня никак не получается ее установить! Заменили блок на 700W, подключили дополнительное питание к карте, но на мониторе все равно пишется, чтобы мы подключили питание. С чем это может быть связано? Как мне установить новую видеокарту?
Ответы 3
Klaus, Санкт-Петербург
Обычно такая видеокарточка имеет с торца либо два 8-пиновых, либо два 6-пиновых разъёма, именно эти разъёмы должны быть подключены в обязательном порядке, причём не через разветвитель, а отдельными шнурами. Потребление такой видеокарточки может достигать 225W, без учёта других компонентов системного блока, соответственно следует уделить особое внимание качеству блока питания. Рекомендую поменять Ваш 700-ваттник на 600-650-ваттник от Seasonic или Enermax, но перед этим проверьте работу видеокарты на другом компьютере. Удачи!
Галина, Липецк
Больше интересует подходит ли данная видеокарта под материнскую плату модели моего компьютера?
Если Вы сумели установить такую видеокарту в системный блок и, подключив к ней монитор, загрузили систему, значит с аппаратной частью (совместимостью) всё в порядке. Есть, конечно некоторые странности по уровню производительности, т.к. сам системный блок не относится к линейке игровых, тем не менее в него установлена весьма производительная видеокарта, на мой взгляд, одна из лучших по соотношению цена/производительность с очень серьёзными техническими характеристиками и шиной в 256 бит. Если Вас не устраивают какие-либо комплектующие системного блока (мат. плата, ОЗУ, процессор, накопитель), Вы можете их с лёгкостью заменить на более мощные, что было бы невозможно при использовании ноутбука.
