Датчики температуры - это термопары? Тха тхк или какие? Zota ПУ ЭВТ И1 [Ответы 9]
Zota ПУ ЭВТ И1
Вопрос 205322
Андрей, Краснодар
Датчики температуры - это термопары? ТХА ТХК или какие?
Ответы 9
Дмитрий, Москва
Ведущий специалист, Ответы: 155, Оценили: 213 раз
По температуре воды - вощмодно термопара (биметаллическая пластина внутри), т.к. он в стальной оболочке и запаян.
А вот датчик температуры по воздуху - это точно не термопара - на полупроводниковом приборе сделан.
Андрей, Краснодар
Новичок, Ответы: 4, Оценили: 4 раз
Дмитрий спасибо за отзыв. У клиента безвозвратно сломан датчик воды. Я его не могу даже оттестировать. В Краснодаре я могу купить 9 типов термопар. Около 1000р каждый. И тлолько для того что бы подабрать правильный. А если это вообще полупроводник? Если у вас есть в наличии оригинальный предложите. Сылка на запчасти на сайте не работает.
Сергей, Москва
Старший специалист, Ответы: 70, Оценили: 68 раз
Добрый день! Датчик воды это обычный терморезистор. В интернете полно предложений по продаже данных датчиков.
a-n-s-60 3 года назад
Если не в теме, лучше не советуйте
Андрей, Краснодар
Сергей. В доступной инструкции сказано что если нет регулирования температуры , то нужно поменять порядок подключения проводов датчика.На схеме я вижу двух проводное подключение. Термо резистору по барабану как его подключишь , а вот в случае термо пары либо полупроводника это имеет значение. Термо пары на таких низких температурах обычно не применяют , по причине нелинейности характеристики. Банально будет врать. Если я вас не убедил то подскажите это термосопротивление Cu50 50m pt50 50П PT100 Ni100 500m pt1000 или еще порядка 20 марок . Любая не точная замена - выброшенные деньги.
Сергей, Москва
Андрей, я что то не пойму. У Вас/не у Вас неработает датчик температуры воды? Если да, то наберите в поисковике "датчик температуры воды для котла зота" и получите предложения по продаже данного датчика. Цена вопроса 550-700 руб. И зачем заморачиваться из чего датчик сделан? На китайских торговых площадках тоже имеется этот датчик.
Владимир 4 года назад
Вам, что трудно ответить на поставленный вопрос, если незнаете, так и скажите.
Андрей, Краснодар
Датчик просто раздавлен. Фантазии не хватило сделать подобный запрос. Сейчас попробую. Спасибо.
Андрей, Краснодар
Но ни тут то было. В Краснодаре датчика нет. Из Сибирского региона менеджеры не хотят возиться с мелочевкой . Предлогают комплект 6300р + пересылка 1500р. Поставлю ка я унифицированный регулятор температуры с доступными датчиками. 2600р затрат. А ZOTA пусть дальше шифрует свои схемы. Всем спасибо .
a-n-s-60, Санкт-Петербург
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 3 раз
а вскрыть датчик ума не хватает?
датчики воды и воздуха-микросхемы, по характеристикам одинаковые, только в разных корпусах.
