Что случилось: мoulinex cook4me 701132 не подает никаких признаков жизни просто... Moulinex Cook4me CE701132 [Ответы 4]
Вопрос 218978
Александр, Киев
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, что случилось: Мoulinex cook4me 701132 не подает никаких признаков жизни. Просто перестала включаться.
Ответы 4
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2674 раз
Питание померло. Разбирать, смотреть предохранитель. Если сдох, смотреть почему. Мостик выпрямительный проверить. В таких устройствах питание платы управления и дежурного режима делается без транса понижающего. Стоит резистор, килоом 10 и кондюк неполярный 100-200 нанофарад(0,1-0,2мкФ) на 275-400 вольт. Вот эти кондки дохнут. Проверить можно тестером, у которого есть такое измерение. Или напругу померить после кондюка. Он вольт 12 пропустить должен. Ремонт, короче.
vfo, Киев
Мoulinex cook4me 701132-- Вы про эту мультиварку написали ? Есть там на плате транс. Глубоко не разбирался -ищу схему электрическую -Кто поможет со схемой?
Схем на такие штуки обычно нет. Да она и ни к чему. Смотрите 220 куда идёт. Если сразу на транс, то смотреть, что с него выходит. Значит дежурный режим сделан на трансформаторе обычном. С него идёт на диод и кондюк, потом на стабилизатор 5 вольт. Но там же и основной питатель есть. Вот он уже импульсный. Сейчас их зовут инверторами. На такой питатель 220 приходит на диодный мост, с мостом работает кондюк на 400 вольт. Он от 22 до 100 микрофарад на 400 вольт. На этом кондюке получается 300 вольт, они уже идут на ногу транса. С другой ноги транса они идут на транзистор, обычно полевой. На сток (коллектор) они ему приходят. Исток (эмиттер) на "земле" через резюк низкоомный (0,22-2,7). Затвор (база) управляется микросхемой. Она называется ШИМ (широтно-импульсный модулятор). Вот она и выдаёт на этот транзистор огромную частоту (40кГц-120кГц). И эти 300 вольт скачут на первичной обмотке транса. А со вторичных снимаются напруги разные. Бывает, что дежурный режим работает на этом основном питателе. То есть, основной питатель работает всегда. Но, чаще всего, делают не так. Дежурный режим делается на высоковольтных кондюках малой ёмкости. С них, через пару диодов, снимается напруга, вольт 12. Они идут на стабилизатор 7805 (кренка), с него питается процессорик, он кнопки сканирует. 220 на основной питатель, идёт через реле или симистор. Реле или симистор управляются транзистором маленьким, которым управляет тот процессорик. Нажали кнопку "вкл", на маленький транзистор пришёл импульс с проца, транзистор открылся и включил реле или симистор, 220 пошло на выпрямитель и кондюк 300 вольт. И основной питатель запустился. Вот так, вкратце. :))
vfo, Киев
Спасибо! Идею понял. Начну с входа на плату 220 в и дальше по Вашему варианту. А не получится -куплю плату за 20 долларов и заменю как в Сервисном центре. Главное понять какая из двух плат глючит.Начну с платы питания.
