Устройство zota пу эвт и1 стоит совместно с котлом на 12 квт проблема: индикатор... Zota ПУ ЭВТ И1 [Ответы 3]
Zota ПУ ЭВТ И1
Вопрос 225591
Александр Демидов, Иркутск
Здравствуйте, устройство Zota ПУ ЭВТ И1 стоит совместно с котлом на 12 кВт, проблема: индикатор нагрева отключен, датчики отрегулированы были на нормальную температуру, а тены греют постоянно, не отключаясь.
Ответы 3
Гуру, Ответы: 130478, Оценили: 12587 раз
Открывайте смотрите для начала визуально на состояние проводов(возможно где то отгорели или плохой контакт), далее похоже что реле залипают на включение нагрева Тенов или сварились контакты (такое бывает при превышении токов), отключить полностью на 5 минут затем включайте, возможно неисправен датчик
Дмитрий, Москва
Ведущий специалист, Ответы: 155, Оценили: 213 раз
Если как Вы написали система ПУ ЭВТ И1 отключена а нагрев ТЭНов идет, значит не отключен магнитный пускатель в ПУ. Отключите АЗВ ПУ ЭВТ, откройте переднюю крышку ПУ и снимите магнитный пускатель. Видимо он оставил свои контакты в замкнутом состоянии (приварились из-за дуги в момент отключения). Пока найдете новый магнитный пускатель, можно провода идкщие к ТЭНам переключить непосредственно на АЗВ и управвлять нагревом ввручную.
Сергей, Москва
Старший специалист, Ответы: 70, Оценили: 68 раз
Добрый день! Такая неисправность бывает при выходе из строя одного из трёх реле. Скорей всего катушка реле в обрыве. Посмотрите внимательно на корпуса реле, возможно имеются на корпусе вздутия. Лечится заменой реле или платы целиком. Как по мне, то проще заменить плату.
