Не работает пульт не загораются лампочки ток с автоматов идёт до платы выхода не... Zota ПУ ЭВТ И1 [Ответы 4]
Zota ПУ ЭВТ И1
Вопрос 229390
виктор , Новосибирск
Не работает пульт, не загораются лампочки, ток с автоматов идёт, до платы выхода нет, плату менял новую, результата ноль. В чем причина, подскажите, пожалуйста?
Ответы 4
Сергей, Москва
Старший специалист, Ответы: 70, Оценили: 68 раз
Добрый день! 1. Проверьте все контакты. Возможен вариант плохого контакта, когда напряжение без нагрузки проходить, а под нагрузкой нет. 2. Возможно отсутствует "ноль". Замерьте напряжение тестером или двухполюсным индикатором. При включении пульта ВЕЛЕЧИНУ напряжение замеряли? Если да, то сколько?
Гуру, Ответы: 130376, Оценили: 12580 раз
Проверьте еще напряжение линейное между фазами А--В--С и фазное А--корпус В---корпус С---корпус, приходящее на автомат и с автомата (желательно тестером на педеле измерений 400 вольт)
Дмитрий, Москва
Ведущий специалист, Ответы: 155, Оценили: 213 раз
Можно ничего не проверять а временно выйти из ситуации и подключить все управление нагревом через АЗВ ПУ ЭВТ на прямую. Неудобно, нужно будет самому все включать и выключать - но как выход из ситуауии пока ещё отопительный сезон не закончился.
User_r187025, Москва
У меня такая же проблема. Причем сажают тэны напрямую,всё работает, как только включаю через реле не горит даже сетевой светодиод.
