Выдаёт ошибку  cpu fan error  подключился правильно все проверил по три раза бат... Asus P8H61-M LE/USB3(B3) [Ответы 1]
Вопрос 236838
Александр Дружинин, Екатеринбург
Выдаёт ошибку "cpu fan error", подключился правильно, все проверил по три раза, батарейка работает, стоит водянка, крутится, но медленно, перепробовал все, ничего не помогло. Подскажите, как решить проблему, до этого стояла другая материнская плата и процессор, все нормально работало.
У этой мамки были глюки при подключении pc клавы/мышки. У вас они usb?
Попробуйте еще отключить в BIOS, СPU FAN control - disable
