![Какую информацию следует учесть перед установкой материнской платы asus p8h61-m... Asus P8H61-M LE/USB3(B3) [Ответы 1]](/images/1214931/pimg_2479494.jpg)
Вопрос 581785
Какую информацию следует учесть перед установкой материнской платы ASUS P8H61-M LE Series1-6 P8H61-M LE/USB3 1.5? |
Перед установкой материнской платы необходимо изучить конфигурацию корпуса, чтобы убедиться, что материнская плата подходит для него. Также обязательно отключите шнур питания перед установкой или удалением материнской платы. Невыполнение этого требования может привести к травмам и повреждению компонентов материнской платы. При установке материнской платы убедитесь, что она размещена в корпусе в правильной ориентации. Край с внешними портами должен быть направлен к задней части корпуса, как показано на изображении. Для крепления материнской платы к корпусу используйте шесть винтов, которые указаны кругами. Не перетягивайте винты! Это может повредить материнскую плату. Установите эту сторону в сторону задней части корпуса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/256850/16 |
Стоит DDR3 4 Gb1333MHz, хочу добавить DDR3 8Gb 1600MHz. Что получу в результате?
