![Canon ipf 770 - возможно ли использование рулонной бумаги гильза 76 мм длина бум... Canon imageprograf ipf770 [Ответы 1]](/images/1180410/pimg_1512033.jpg)
Вопрос 237174
Canon IPF 770 - возможно ли использование рулонной бумаги гильза 76 мм, длина бумаги в рулоне 175 м? Спасибо. |
Возможно, но нужно в идеале отмотать несколько метров 10-20, тогда можно будет закрыть крышку и печатать, если использовать полный рулон - то крышку нужно блокировать и блокировать датчик открытой крышки. Для 76 втулки есть ограничители, их нужно покупать или изготавливать самим из подручных материалов. У нас получилось сделать из ограничителей на бумагу из упаковки и изоленты. |
