Обслуживающий картридж не функционирует Canon imageprograf ipf770 [Ответы 1]
Вопрос 312332
User_q312332, Новосибирск
Олег , Львов
Попробуйте этот способ
1. Выключите плоттер.
2. Зажав кнопки Feeder Selection и Information включите плоттер (если на панели нет данных кнопок, следует зажимать Load и Feed). Удерживайте обе кнопки пока на мониторе в верхнем левом углу не появится символ “S”. В меню при этом должна появится новая категория “Service Mode”.
3. Прокрутите курсор меню до пункта “Service Mode” и нажмите “ОК”.
4. Нажимайте стрелку ВПРАВО пока не появится “Initialize”.
5. Нажмите стрелку ВНИЗ.
6. Снова нажимайте стрелку ВПРАВО пока не появится “W-INK” и нажмите ОК. На дисплее на пол секунды появится “=W-INK”.
7. Нажимайте стрелку ВВЕРХ пока не вернетесь в главное меню. Нажимайте “Information” пока не дойдете до информации о доступном объеме картриджа отработки (“памперса”). Покажет 100% (т.е. “памперс” пуст).
8. Чтобы сохранить настройки выключите плоттер.
9. Включите плоттер и проверьте показания чипа “памперса”. Если все действия были выполнены верно чип покажет 100%.
Или замените обслуживающий картридж отработки
