На горячую не заводится в чем может быть проблема? Echo CS-352ES-14" [Ответы 1]
Echo CS-352ES-14"
Вопрос 237290
Рустам Мавлютов, Казань
Доброго времени суток. На горячую не заводится. В чем может быть проблема?
Почему плохо заводится на горячую---плохая компрессия (цилиндр\поршень, износ поршневых колец), поставить при запуске заслонку в среднее положение попробовать запустить на холостом ходу, осмотреть свечу(возможно залита)
