Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с цепной бензопилой? Echo CS-352ES-14" [Ответы 1]
Echo CS-352ES-14"
Вопрос 730635
User_q730635, Редмонд
При работе с цепной бензопилой необходимо соблюдать следующие меры безопасности: пила должна быть в исправном состоянии, оператор должен знать устройство и принцип действия пилы, а также безопасные приемы работы с ней. Лица, не ознакомленные с руководством по использованию пилы, не должны ею пользоваться. Пилу следует использовать только для распиловки древесины или изделий из древесины, и не для других материалов. Также важно не вносить изменения в конструкцию пилы, использовать только официально одобренные приспособления и запчасти, и не дотрагиваться до горячих поверхностей после работы с пилой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/10366/9
