![Нет информации с vga - видеовыхода на мониторе помогите разобраться в чём может... MSI G31TM-P35 [Ответы 1]](/images/1100789/pimg_1164285.jpg)
MSI G31TM-P35
Нет информации с VGA - видеовыхода на мониторе. Помогите разобраться, в чём может быть причина? Целесообразна покупка PCI-видеокарты? Если да, то она станет основной автоматически до входа в настройки Вios? |
Возможно на компьютере выбран видеорежим, который не поддерживает монитор. Проверьте работу монитора с другим компьютером, а также подключите временно компьютер к монитору с улучшенными параметрами. Если добиться изображения с другим монитором не получается, быстрее всего в системном блоке имеется неисправность. Сначала выясните её причину, а потом уже думайте об установке дискретной видеокарты. Если дефект в самой материнке, то нет смысла ставить видеокарту. Удачи! |
Инструкция по эксплуатации
Какие инструкции безопасности следует соблюдать при использовании оборудования MS-7529?
