Высвечивается  е1  дорожка встала что делать? Torneo Nota T-310 [Ответы 1]
Torneo Nota T-310
Вопрос 281800
Василий, Екатеринбург
Здравствуйте, высвечивается "е1". Дорожка встала. Что делать?
Гуру, Ответы: 130601, Оценили: 12589 раз
Как устранить ошибку Е1--проблема с датчиком скорости, неисправен датчик или сам магнит сошел с своего места. Открыть переднюю крышку под пультом управления внизу(винты крепления по бокам) на двигателе привода полотна на маленьком шкиве см. нахождение магнита, если его нет он скорее выпал вниз, необходимо отыскать его и поставить на место(фонариком подсветить все будет видно где он должен стоять, возможна проблема с герконом(контакты не замыкает) тогда следует сменить герконовый выключатель
Максим 5 лет назад
А если у новой дорожки torneo nota 310 - на валу магнит есть ,а самого Геркона нет?
Анонимный 2 года назад
Доброго времени суток торнео нота т 310 при включении через пять секунд начинает пикать и выдаёт ошибку е1 полотно совсем не двигается. Куда смотреть герконовый датчик без магнитика она п образная на маховике
