Горит диод  внимание  и морозильная камера не морозит что делать? Атлант MXM 1717-00(01) [Ответы 6]
Вопрос 282571
o.kezha, Омск
Горит диод "Внимание" и морозильная камера не морозит. Что делать?
Ответы 6
Гуру, Ответы: 130485, Оценили: 12588 раз
Повышена температура в морозилке, компрессор непонятно при этом работает или нет?
pavelkovv, Астрахань
Ученик, Ответы: 10, Оценили: 9 раз
Вызывать мастера. Причин может быть много.
o.kezha, Омск
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 0 раз
Спасибо, за ответ, но. Мастера в условиях самоизоляции) Как говорится, я не трус, но и не дурак )) А попытаться побороться своими силами? Какие есть способы)
o.kezha, Омск
Когда загорелся диод, обратили внимание, что многовато шубы в морозилке. Отключили питание, всё разморозили. Включили - диод горит, как и горел. А возвращенные на родину продукты (в морозилке другого холодильника отсиживались) начали тихо таять и портиться))
o.kezha, Омск
Ой, а компрессор не слыхать. Точнее, их же там два - какой из них работает - один или они оба - не задумывались( и как понять) Холодильная камера работает без проблем, подмораживает заднюю стенку, до инея и ледяных слезинок.
Компрессор, который нормально работает, тёплый. Скорей всего это и есть компрессор, работающий на холодильную камеру. А вот другой компрессор? Он холодный? Или даже горячей, чем первый? Последите за ним. Включается он? Сколько времени работает?
Но, с другой стороны, если вы говорили, что отключили холодильник потому что была большая шуба в морозильнике, то значит мотор работал нормально. А достаточно ли долго вы ждали? Не поспешили ли вы, сделав вывод, что он неисправен?
pavelkovv 5 лет назад
Это я отвечал Анониму.
