Такая ситуация: при перезагрузке бывает отключается клавиатура раньше так было с... Asus h81m-r [Ответы 1]
Asus h81m-r
Вопрос 286048
User_q286048, Москва
Приветствую! Такая ситуация: при перезагрузке бывает отключается клавиатура, раньше так было с мышкой до переустановки ОС. Никакие способы решения не помогли из известных. Есть еще проблема с USB 3.0 при запуске установщика Windows 7 Ult. Прочитал в обнове Биоса про USB. А теперь внимание. Как перепрошить BIOS? И нужно ли поочередно устанавливать версии или последняя содержит фиксы от предыдущих версий? На одном из форумов прочел, что необходимо проверить порты (например, в те ли порты вставлен SATA). Еще проскакивал совет о физическом отключении всех девайсов от платы, кроме монитора и USB. Нужно ли отключать все от материнской платы? Есть ли практическое руководство?
Проблема с каким то именно одним портом?
Возможно и нехватка питания, попробуйте отключить все usb устройства.
Обновление BIOS. Качайте просто последнюю прошивку, она содержит все изменения:
https://www.asus.com/ru/Motherboards/H81MR/HelpDesk_BIOS/
